Покупка на вариатор
    Първоначално публикувано от GammaRay
    На вариатора няма какво да му се износи - освен ако не е развален клапана които го смазва (намира се точно до 1 дюза).С течение на времето, пружината която е под напрежение омеква, и тракането се появява.Пружината от ремонтния комплект и ужасно къса, а и тази тефлонова подложка се износва за 2000-3000 км, тъй като края на пружината е челосан с доста остър ръб!Другото е, че 90% от случайте тази подложка се мачка от шийката на вала и ако се сглоби така от "майстора",който го е срам да си признае, че неможе да го ремонтира или не иска да си плати за нов комплект,резултата е обсолютна нула.Затова на колегата преди мен не му е помогнал ремонта.Аз моята пружина просто я опънах 3 см и се я върнах обратно.
    Ако беше прочел как работи вариатора вероятно този клапан дето го смазва щеше да стане електромагнитен клапан за управление на вариатора който не го смазва а управлява с налягане от маслената магистрала. Освен това проблема освен в омекнала пружина и износена полиамидна шайба може да е износване на шлиците на вала или колелцето (колелцата в зависимост от вида на вариатора) при такова износване няма оправяне купува се нов.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
      Първоначално публикувано от Novachev
      Слагаш твоята кола аз моята - ако в моя вариатор има полиамидна шайба ти я подарявам, ако не обратно ).Че се управлява от електромеханичния вентил - да, но ако той неработи не се смазва и се получава износване на зъбите.Токава е необходимо да се смени вариатора.В 90% от случайте проблема е в пружината.
      Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
        Значи преди да се отвори клапана който управлява вариатора не се подава масло така ли значи до кум 3000 оборотан нямаме смазване викаш МОЖЕ а и повредата винаги се дължи на пружина или шайба не съм правил от старите вариатори но ако пружината и шайбата не се ремонтират на време вариатора не подлежи на ремонт.
        156 1,8 ТS 99
        Nissan Murano 2005
          walker извини ме за не правилното прочитане на темата.Наистина не сам обарнал внимание в разделението на текста и наистина мерси за снимковият матерял.
          ПС. Не съм с боксер с 146 1.4 тс 16в сам
          Извиняваи още веднъж
